Das hier stammt ja aus dem Text wo du mir den Link eingefügt hast. Heißt das es könnte eventuell auch ohne Widerstände gehen? Also, dass man die Blinker anlernt? Ist das einfach nur die Warnblinkanalage anschalten und warten oder ist da mehr zu beachten? Steht ja drin bei Softail würde es ab 2011 funktionieren.
Bei einigen Modellen mit BCM sind die vorderen Blinker direkt an die Handmodule angeschlossen, entweder die Widerstände dann an die Blinker anschließen ODER den unter dem Tank befindlichen Blinkerstecker für die Widerstände, aber nicht für die Blinker benutzen, dann muß aber durch 10 x Warnblinken das BCM darauf eingestellt werden.
Das Anlernen des BCM durch Warnblinken auf LED ohne Widerstände scheint bei einigen Modellen ab 2016 zu funktionieren, laut HD soll es ab 2014 bei Sportster und Touring, ab 2012 bei Dyna und ab 2011 bei Softail gehen, allerdings ist das vermutlich sehr stark von der Stromaufnahme der Blinker abhängig.
